qq193828 2010-05-19 19:21:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 4回答
一根1750mm梁上的L7@190 ,長590的負筋居然計算結果有1噸?
軟件:鋼筋2009 怎么回事,怎么會有那么多,祥見圖
已采納這個是計算數據混亂所致,建議手工修改鎖定構件即可 有很多出現這個類似問題的用戶可是也沒有解決。最后只能是自己修改鎖定構件解決了
2010-05-19 19:24:16
這是由于負筋的布置范圍有問題,造成鋼筋的根數很多。 可以通過查看布筋范圍,看這個負筋的布置范圍是否正確。 是用我給你截圖的辦法查詢的布筋范圍嗎? 你查一下梁是否長度正確。
2010-05-19 19:24:22
你檢查下,看是不是間距和分布范圍是錯了
2010-05-19 19:36:34
從你的截圖上看,不知你注意了沒有,你選中你的負筋后,梁中間有一道白色的線,白線就是顯示的你的布置范圍,你檢查一下。你把這根目前計算錯誤的鋼筋刪除,你使用板邊布筋,試一試,我按你的設置我試一試啊等一會截圖給你,這個i可以給當地的服務人員看一下
2010-05-19 19:27:45
