桂圓 2013-06-14 11:07:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1570查看 5回答
負筋拉通與不拉通畫的區別?
同一根梁,有兩跨,每跨的負筋相同,拉通畫和分開畫負筋有什么區別?
已采納按實際施工,應是拉通畫的。
2013-06-14 11:22:21
同一根梁,有多跨時,就是我通長布置的。
2013-06-14 11:09:21
你好! 同一根梁上每跨的負筋相同,分開畫和拉通畫的計算結果是一樣的。
2013-06-14 11:11:13
是拉通來畫,然后在定義它的支座負筋
2013-06-14 11:12:11
工程量是有區別的。如果分開畫,在支座處會增加錨固的工程量。 實際施工中,是拉通的。這時可以用跨板受力筋來畫。
2013-06-14 11:09:09
