11****@qq.com 2010-06-16 18:12:20 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1612查看 4回答
建筑面積。江蘇省規(guī)定垂直運(yùn)輸超高費(fèi)計(jì)算規(guī)則
請(qǐng)問(wèn)室外樓梯(有頂蓋3層)。每層投影面積是15平方木,是15*3*0.5還是15*0.5? 還有一個(gè)就是江蘇省規(guī)定垂直運(yùn)輸超高費(fèi)計(jì)算規(guī)則(權(quán)威的)!
已采納你好:樓梯的面積有頂板的當(dāng)然是按每層來(lái)計(jì)算了,不能按一層考慮。江蘇省規(guī)定垂直運(yùn)輸超高費(fèi)計(jì)算規(guī)則(權(quán)威的)!你查一下定額解釋。
2010-06-16 18:23:15
15*3*0.5的,垂直運(yùn)輸費(fèi)的超高標(biāo)準(zhǔn)在定額書(shū)前面的說(shuō)明里面很詳細(xì)的,你查看一下子,或則在軟件里面也能查看說(shuō)明的,那是最權(quán)威的
2010-06-16 18:15:42
是按照15*3*0.5計(jì)算,上層作為下層頂蓋計(jì)算,你這個(gè)由個(gè)自然層就按照3層計(jì)算,各記取一半面積 有永久性頂蓋的室外樓梯,應(yīng)按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計(jì)算。室外樓梯,最上層樓梯無(wú)永久性頂蓋,或不能完全遮蓋樓梯的雨篷,上層樓梯不計(jì)算面積,上層樓梯可視為下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯應(yīng)計(jì)算面積。 江蘇省規(guī)定垂直運(yùn)輸超高費(fèi)計(jì)算規(guī)則這個(gè)是有單獨(dú)的超高運(yùn)輸子目的,你根據(jù)不同檐高分別套用相關(guān)定額子目即可
2010-06-16 18:14:33
答;有永久性的圍護(hù)有頂蓋時(shí),建筑面積按全面積計(jì)算,如果沒(méi)有圍護(hù)結(jié)構(gòu)件時(shí),按一半面積進(jìn)行計(jì)算.對(duì)于垂直運(yùn)輸超高需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則及說(shuō)明進(jìn)的確定.一般不用調(diào)整.
2010-06-16 20:21:04
層高4米的單層建筑面積100平方的附屬房垂直運(yùn)輸費(fèi)怎么計(jì)算
江蘇省層高4米的單層建筑面積100平方的附屬房垂直運(yùn)輸費(fèi)怎么計(jì)算。問(wèn)題補(bǔ)充:如果施工單位不使用任何機(jī)械,怎么計(jì)算?
建筑垂直運(yùn)輸?shù)墓こ塘吭趺从?jì)算,鋼結(jié)構(gòu)廠房20m內(nèi),建筑面積7832.75m2
安徽建筑垂直運(yùn)輸?shù)墓こ塘吭趺从?jì)算,鋼結(jié)構(gòu)廠房20m內(nèi),建筑面積7832.75m2
