靖 2015-12-20 13:29:15 | 江蘇省 其他專業 | 1659查看 2回答
層高4米的單層建筑面積100平方的附屬房垂直運輸費怎么計算
江蘇省層高4米的單層建筑面積100平方的附屬房垂直運輸費怎么計算。問題補充:如果施工單位不使用任何機械,怎么計算?
你好:看一下當垂直運輸中的規定。
2015-12-20 14:57:13
建筑物的垂直運輸按不同層數和檐高以建筑面積計算,你就套100平方米的相應結構形式、相應檐高(20米、6層以內)及相應垂直運輸設備(卷揚機或塔吊)的垂直運輸定額。
有的地區對垂直運輸高度有要求,如黑龍江地區定額中有“檐高3.6米以內的單層建筑物不計算垂直運輸機械臺班”看江蘇定額是怎么規定的。
2015-12-20 18:12:09
層高超過3.6米的廠房一定要計算垂直運輸費的 垂直運輸費是綜合取定的,不能考慮實際現場是否使用機械.
層高超過3.6米的廠房一定要計算垂直運輸費的 垂直運輸費是綜合取定的,不能考慮實際現場是否使用機械。 請問一下工程量如何計入,按照國家定額工期嗎?
地下二層,埋深11米左右,建筑面積6萬平方。上部有裙房4層。 地下室工期套獨立地下室,垂直運輸費是否能套獨立地下室子目? 麻煩你!
