  • GBQ4.0導(dǎo)入的信息價(jià)不正確
    GBQ4.0在導(dǎo)入信息價(jià)時(shí),人材機(jī)有的變化,有的不變化,是何原因,而且人材機(jī)維護(hù)中的信息價(jià)無(wú)名稱(chēng),單位?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 信息價(jià)不一定包括所有的材料價(jià),沒(méi)有變化的,及變化的不符合實(shí)際的都可以去手動(dòng)修改的 信息價(jià)只是一個(gè)市場(chǎng)參考價(jià)
    2010-06-16 15:59:33
  • 出現(xiàn)這種情況應(yīng)該是信息價(jià)本身的問(wèn)題,遇到這種情況,建議你自己輸入市場(chǎng)價(jià)格,不要導(dǎo)入那個(gè)信息價(jià)了。
    2010-06-16 15:59:46
  • 網(wǎng)上提供的都是主要的信息價(jià)還有一些需要我們手工修改的
    2010-06-16 16:04:10
  • 黃色亮顯的材料都是有價(jià)差的,沒(méi)有亮顯的只有手工調(diào)整的,市場(chǎng)價(jià)文件不一定都很全的 調(diào)整好的價(jià)差文件可以存檔,可以下次調(diào)用很方便
    2010-06-16 16:01:06
  • 答;如果你導(dǎo)入的信息價(jià)后,軟件中的人材機(jī)沒(méi)市場(chǎng)價(jià)沒(méi)有任何變化時(shí),指的你的信息價(jià)的文件的問(wèn)題,你在新干線(xiàn)中下載"信息價(jià)"時(shí),需要根據(jù)信息價(jià)所適用的專(zhuān)業(yè)及適用的軟件和定額庫(kù),如果不相同時(shí),你載入的信息價(jià)是無(wú)效的文件.
    2010-06-16 16:26:00
  • 信息價(jià)不是每期都是全部有所變化 有部分材料地方調(diào)整了,而大部分沒(méi)有調(diào)整。
    2010-06-16 16:44:54
  • 有些變化有些不變是正常的,信息價(jià)有些材料的價(jià)格基本不變的,所以你這種情況很正常的
    2010-06-16 16:25:30
  • 你安裝的信息加是否符合你的地區(qū),是不是安裝錯(cuò)誤!建議你在重新下載安裝
    2010-06-17 10:19:56
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 昔阳县| 合阳县| 胶南市| 广丰县| 嘉黎县| 朝阳县| 林州市| 五峰| 定陶县| 内江市| 温宿县| 平谷区| 昔阳县| 锡林郭勒盟| 乌拉特前旗| 滨州市| 邵阳县| 治多县| 察雅县| 乡城县| 新泰市| 清水县| 额济纳旗| 徐州市| 城市| 绥德县| 南丹县| 缙云县| 永年县| 双城市| 屏东市| 文昌市| 黑龙江省| 邹城市| 巢湖市| 印江| 余庆县| 新建县| 环江| 江永县| 集安市|
