文竹 2012-07-06 12:04:28 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 995查看 3回答
云南省使用GBQ4.0,材料價格的導入?
云南省GBQ4.0計價時,材料的市場價可不可以跟造價網上發布的《價格信息》(綜合價格)實行導入? 也就是現在在造價站訂購了信息價電子版(造價數據軟件),如何將信息價載人到GBQ4.0中?
已采納你好,云南省GBQ4.0不能導入造價數據軟件中的材料信息價,只能摘抄后再輸入計價軟件中
2012-07-06 12:25:39
需要自己建立信息價文件,按網上發布的《價格信息》(綜合價格)輸入
2012-07-06 12:28:51
將信息價載人到GBQ4.0中---在人材機匯總界面,直接輸入。然后,點---文件--市場價存檔,下一個工程就可以調用了。
2012-07-06 12:33:09
第一:套的是建筑與裝飾工程計價表,有部分借用的子目,請問材料價格哪些可以調整?哪些是不用調整? 第二:安裝工程的材料價格能不能調整?
GBQ4.0中,清單計價,打印報表時如何使打印的清單連同定額一起打印出來?
GBQ4.0中,清單計價,打印報表時如何使打印的清單連同所套的定額一起打印出來?問題補充:我左邊這個報表里面沒有 分布分項工程量清單綜合單價分析表。我的是云南省GBQ4.0
在使用GBQ4.0做投標文件后,導入筑龍投標軟件時軟件提示缺少專業工程暫估價明細表。在工程中已經關聯了相關的暫估價材料了。想問下,暫估價明細表在哪里?
