龍行天下 2008-07-11 19:16:15 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 948查看 6回答
請問GBQ4.0中機械費乍調整?信息價如何下載呢?
(6)
已采納機械費的調整和材料的調整是一樣的,
2008-07-11 19:43:20
一般只要考慮機械人工和燃油動力材差,具體可參07機械臺班定額
2008-07-16 13:29:46
在定額編號后輸入空格J*系數
2008-07-11 22:04:35
請問GBQ4.0中機械費乍調整?信息價如何下載呢? 答:你可以在人材機表中的機械費中進行市場價的輸入,信息價的下載可以在廣聯達的數字建筑中下載
2008-07-12 06:14:50
機械費的調整和材料的調整是一樣的;不過調整機械費時還需要設置
2008-07-11 20:03:26
答:在定額中的機械費一般用二次分析出的材料及人工調整市場價格,如果有文件規定調系數,你可以直接利用取費表中的取費基數調整,利用機械費*系數即可。
2008-07-11 20:17:47
