喜子 2010-06-16 13:39:48 | 湖北省 其他專業(yè) | 369查看 9回答
墻的鋼筋 如圖所示
這墻底部的加強(qiáng)筋怎么輸入的。。是墻中輸入 還是在板中輸入?
(9)
已采納只有在單構(gòu)件里面輸入,樓上所說的在墻里輸入不對,那是剪力墻才可以,而你說的是磚墻。在GGL10.0里面只能按單構(gòu)件輸入。
2010-06-16 20:32:40
這墻底部的加強(qiáng)筋怎么輸入的。。是墻中輸入 還是在板中輸入? 在墻中輸入,在其他鋼筋欄輸入。
2010-06-16 14:15:33
答;在處理鋼筋時(shí),你可以利用"圈梁"代替輸入計(jì)算這些鋼筋量,在導(dǎo)入圖形算量軟件后,你需要把圈梁構(gòu)件進(jìn)行刪除.注意圈梁構(gòu)件的混凝土標(biāo)號及抗震等級的設(shè)置問題.
2010-06-16 15:25:55
可以在墻里輸入 其他屬性 的其他鋼筋里的壓墻筋
2010-06-16 16:16:29
在墻中輸入,在其他鋼筋欄輸入。
2010-06-16 13:42:12
單構(gòu)件輸入,在板構(gòu)件中輸入
2010-06-16 13:43:03
在墻的其它箍筋中輸入或在單構(gòu)件中輸入,或在墻的編輯鋼筋中直接增加
2010-06-16 14:21:52
在其他鋼筋里面輸入
2010-06-16 15:29:25
你這種情況就是在磚混結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)的,你只要在板下相應(yīng)的墻體里輸入通長鋼筋就可以了
2010-06-16 15:36:23
