  • 請問如圖所示的與預(yù)制板搭接的異形梁中的1號筋是構(gòu)造
    請問如圖所示的與預(yù)制板搭接的異形梁中的1號筋是構(gòu)造筋還是通長筋,還是其他類型,它的長度是多少?
    通長
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    異形梁中的1號筋是是通長筋,它的長度是梁長減保護(hù)層,端頭加90度的彎折,在軟件中可以輸入在上部通長筋或側(cè)面構(gòu)造筋,箍筋及固定1號筋的拉筋都在其它箍筋中編輯; 1號筋與02YG302圖集中第8~16頁的6號筋性質(zhì)一樣,梁的挑耳是承載預(yù)制板的,梁入墻后挑耳可以不做(即不入墻)。
    2008-09-02 08:12:03
  • 請問如圖所示的與預(yù)制板搭接的異形梁中的1號筋是構(gòu)造筋還是通長筋,還是其他類型,它的長度是多少? 1號筋是構(gòu)造筋;它的長度是梁長減去兩端兩個保護(hù)層,如果是一級鋼再加兩端兩個彎勾,(如果是二級鋼再加兩端兩個90度彎折,)這是構(gòu)造要求.
    2008-09-02 07:14:25
  • 1號筋是分布筋,應(yīng)該是a6或是a8鋼筋,長度與梁同長減保護(hù)層
    2008-09-02 07:35:51
  • 就該是通長筋,其長度是預(yù)制板所搭接的總寬度尺寸。
    2008-09-02 07:49:32
  • 應(yīng)該是通長的分布筋
    2008-09-02 07:50:12
  • 1號筋屬于構(gòu)造筋,但也是通長布置。其它四根鋼筋屬于通長筋; 1號鋼筋與其它4根鋼筋的直徑可能不一樣,你在看看圖紙吧。
    2008-09-02 08:01:28
  • 1號筋是分布筋,一般是a6或是a8鋼筋,它的長度與梁同長減保護(hù)層
    2008-09-02 00:45:49
  • 應(yīng)該是側(cè)面筋,是通長的
    2008-09-02 06:14:57
  • 應(yīng)該是空心板布置的范圍有多長,1號鋼筋也就多長,它是起固定愛力筋的作用.
    2008-09-02 06:41:49
  • 請問如圖所示的與預(yù)制板搭接的異形梁中的1號筋是構(gòu)造筋還是通長筋,還是其他類型,它的長度是多少?答:1號筋當(dāng)然是通長的,它的長度應(yīng)該是梁長+2個錨固。
    2008-09-02 08:18:49
  • 1號筋,通長筋,伸到梁邊加15D,您可以用抗筋來代替!
    2008-09-02 08:27:12
  • 我覺得就是說你的問題是是不是圖紙沒有什么說明這個筋是怎么錨固呢 但是你可以看圖紙說明應(yīng)該是有的其實你可以想象就知道的它是梁上的一個挑檐性質(zhì)的 他的長度就是你的“挑檐的長度呀”
    2008-09-02 08:48:43
  • 是分布筋,通常計算
    2008-09-02 10:41:54
主站蜘蛛池模板: 宜兰县| 越西县| 稷山县| 丹东市| 汝州市| 丰原市| 南木林县| 美姑县| 定襄县| 鄂尔多斯市| 南溪县| 孟村| 滦平县| 敦化市| 峨眉山市| 寿阳县| 霍林郭勒市| 襄垣县| 乌拉特后旗| 广西| 湟中县| 延安市| 红河县| 赫章县| 盐源县| 虎林市| 建昌县| 井陉县| 达尔| 永春县| 南靖县| 隆昌县| 广汉市| 新蔡县| 华蓥市| 盐山县| 南平市| 德格县| 肇源县| 商丘市| 大宁县|
