喜子 2010-06-16 13:31:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 4回答
識圖問題
1??蚣芙Y(jié)構(gòu)。在砌筑構(gòu)造柱的時(shí)候。。板里面的預(yù)留的鋼筋怎么算??如圖1所示。。 2。請問像吊頂?shù)冉Y(jié)構(gòu)的預(yù)埋件怎么在鋼筋抽樣軟件中算?? 3。填充墻是指什么?填充墻中的圈梁頂標(biāo)高是否等于框架梁的底標(biāo)高。。。有填充墻的位置就要布置圈梁嗎?圈梁是不是圍繞一個(gè)封閉的。。。圈梁的位置是否與框架梁重合?
已采納1??蚣芙Y(jié)構(gòu)。在砌筑構(gòu)造柱的時(shí)候。。板里面的預(yù)留的鋼筋怎么算??如圖1所示。。 砌筑墻體下在板中的加強(qiáng)鋼筋可以用砌體墻的砌體通長筋代替 2。請問像吊頂?shù)冉Y(jié)構(gòu)的預(yù)埋件怎么在鋼筋抽樣軟件中算?? 這個(gè)軟件無法計(jì)算,單構(gòu)件自行計(jì)算 3。填充墻是指什么?填充墻中的圈梁頂標(biāo)高是否等于框架梁的底標(biāo)高。。。有填充墻的位置就要布置圈梁嗎?圈梁是不是圍繞一個(gè)封閉的。。。圈梁的位置是否與框架梁重合? 填充墻,是框架結(jié)構(gòu)中填充在柱子之間的墻,起圍護(hù)作用,一般為輕質(zhì)砌塊墻體。填充墻屬于非承重墻,就是說它不承受結(jié)構(gòu)荷載的作用;但同時(shí),底部的砌塊確實(shí)在承受上部砌塊的荷載,所以,確切的說它是“承自重墻”,承受自身的重量。 你說的帶有圈梁的填充墻體是要當(dāng)墻體高度和長度超過一定范圍時(shí)候才附加的 框架結(jié)構(gòu)的填充墻內(nèi)如果超過4米高度要增加一道圈梁
2010-06-16 20:44:59
1. 單構(gòu)件 手算輸進(jìn)去 2.預(yù)埋件一般都是單構(gòu)件算的 3.填充墻是非承重墻,圈梁是圈梁 框架梁是框架梁 你這個(gè)可能是層高比較高 在中部設(shè)置的圈梁 你看下圖紙 應(yīng)該有高度的
2010-06-16 16:19:09
1,無圖,,,預(yù)留鋼筋在單構(gòu)件里自定義輸入 2也是在單構(gòu)件里做 3填充墻是非承重墻,具體位置和是否要布置圈梁要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。圈梁一般都為封閉,不可能和框架梁重合
2010-06-16 13:37:52
1??蚣芙Y(jié)構(gòu)。在砌筑構(gòu)造柱的時(shí)候。板里面的預(yù)留的鋼筋手算。 2。請問像吊頂?shù)冉Y(jié)構(gòu)的預(yù)埋件手算。 3。填充墻是指框架結(jié)構(gòu)的墻體。填充墻中的圈梁頂標(biāo)高,要看圖紙決定。有填充墻的位置不一定布置圈梁。圈梁是圍繞一個(gè)封閉的。圈梁的位置不是與框架梁重合。有框架梁就沒有圈梁。
2010-06-16 13:40:52
