喜子 2010-05-12 22:09:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 2回答
鋼筋識圖問題
請問圖紙上每一層的結構平面圖 。。。下部都有幾個詳圖。標注了各種鋼筋。。請問算這類鋼筋是不是在直接輸入里面算鋼筋。。。是不是相當于手算樣輸入。。。整個圖紙是先繪圖輸入?還是算這些鋼筋?
已采納你好:你說的這些都是節點里的鋼筋,可以繪圖輸入,也可以單構件里輸入,要是單算鋼筋的話可以在單構件里輸入,要算砼就必須畫圖了。
2010-05-12 22:20:01
你肯定是一個新手,圖紙中的節點詳圖不能一概而論,有的是可以用圖畫出來的,不過你最好現在先在單構件中輸入這樣相對穩妥一點,隨著你對圖形的認識就會知道怎樣處理了。
2010-05-12 22:25:35
