造價狗 2014-11-16 15:36:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 2回答
條形基礎平法識圖問題
一、11G101-3P69頁的十字構造與丁字構造與12G901-3 P3-3頁不一樣,一個有b/4,一個沒有,11G構造鋼筋十字丁字的情況分兩批截斷么?; 二、墻形條形基礎與梁式條形基礎有很大區別?上述問題好像就是這兩個差別造成的? 三、對于上述問題,如何解釋?
已采納你仔細再看看,兩個圖集都有4/B的。圖集里面紅色的部分是兩向受力鋼筋的交接處,我認為,這里的鋼筋為受力鋼筋,你再仔細看看,也看看右下角的注明。分布鋼筋和受力鋼筋是有搭接的150MM。也就是說一個方向的分布筋布置到紅色區域,與紅色區域的鋼筋搭接150.兩個圖集其實是一樣的,沒有不同。你的第一個問題在交接位置需要截斷,并且交接部分需要布置受力鋼筋。第二個問題你看看11G圖集的右下角注釋的第一條說的很清楚了。有梁的條形基礎在梁下分布鋼筋不布置,受力筋記得要布置。
2014-11-18 09:56:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
