Cóпɡ ル 2010-06-16 13:26:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2134查看 2回答
飄窗的抹灰如何畫?
飄窗上有一塊懸挑板,下有二塊懸挑板,,這個時候的抹灰怎么計算,在飄窗的上面那一塊板是做的面磚,立面也是面磚,怎么畫呀? 還有一個問題,筏板基礎上的柱墩有人說有獨立基礎畫或者集水坑,但是有點我沒弄明白,這樣的話,柱子要插入基礎的底部,,這里是怎么算的呀?我怎么畫起量不對。謝謝
已采納抹灰用飄窗板的投影面積算,面磚畫自定義線在周圈布置,利用中心線長度*高度得出鋪磚面積 現在新版的鋼筋有柱墩這個構件,直接定義布置即可
2010-06-16 13:33:40
可以用現澆板畫,飄窗得量是比較多的,要算什么主要是你選擇計算代碼,有體積、頂面積、側面積、窗內頂面積、窗內底面積等等,數他比較繁瑣。
2010-06-16 13:35:58
