  • GGJ2009中飄窗如何畫(huà) 鋼筋如何布置
    單構(gòu)件
    轉(zhuǎn)角窗
    問(wèn)題補(bǔ)充:我看到我們的外審單位(事務(wù)所)是用梁來(lái)繪制的 這樣繪制行么 行的話 我這個(gè)窗子是如何繪制及鋼筋時(shí)如何設(shè)置的 用單構(gòu)件輸入 我這個(gè)飄窗如何輸入呀 我是轉(zhuǎn)角窗一邊2m一邊3m 請(qǐng)具體講解一下 O(∩_∩)O謝謝!!! 第一次做工程請(qǐng)具體講解一下 理解 謝謝!!!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用現(xiàn)澆板替代飄窗板進(jìn)行繪制就可以了,注意鋼筋錨固長(zhǎng)度的修改
    2010-10-21 10:24:41
  • 不用畫(huà),在單構(gòu)件輸入較好。
    2010-10-21 10:23:08
  • 你好:飄窗板就為了算鋼筋的話,最好的辦法還是在單構(gòu)件里輸入鋼筋,這樣準(zhǔn)確而且速度也快。
    2010-10-21 10:47:00
  • 就是用板畫(huà)挑板 墻就用墻構(gòu)建做 板定義為斜板就可了
    2010-10-21 10:44:32
  • 可以用異形梁來(lái)畫(huà). 方法一:分別定義兩個(gè)梁,確定標(biāo)高分別在分層里面畫(huà)異形梁; 方法二:在異形梁定義時(shí),把兩個(gè)板定義在一起,一次性畫(huà)上. 注意要把兩層板聯(lián)在一起. 同時(shí)在屬性的上部鋼筋下部鋼筋和其它鋼筋里面輸入相關(guān)鋼筋信息.采取近似值就可以了.
    2010-10-24 09:42:04
  • 這個(gè)不建議畫(huà),應(yīng)為一個(gè)設(shè)置麻煩還要修改,另一個(gè)工程臃腫電腦配置低的話計(jì)算和保存時(shí)間很長(zhǎng)。 如果非要 用畫(huà)的話就用2塊板加一段剪力墻,然后修改設(shè)置鎖定。
    2010-10-27 08:47:51
  • 第一種辦法,可以繪制兩塊板,然后局部鋼筋不一致的時(shí)候在編輯鋼筋中修改長(zhǎng)度,有其它的鋼筋的話,可以自己添加行然后自己選擇圖號(hào),輸入?yún)?shù)即可 第二種辦法,直接單構(gòu)件輸入
    2010-11-09 16:25:25
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 清水县| 屏山县| 凯里市| 浮山县| 华池县| 邵武市| 清涧县| 鸡西市| 雷山县| 玉门市| 屯门区| 峨山| 安平县| 乌拉特后旗| 罗甸县| 莒南县| 南宁市| 荔浦县| 云安县| 龙江县| 扶余县| 梅河口市| 铜山县| 额济纳旗| 河津市| 本溪| 桃园市| 鹤庆县| 九龙坡区| 崇左市| 分宜县| 辽中县| 阳东县| 江西省| 延吉市| 通道| 曲水县| 钟山县| 阜南县| 涞水县| 青川县|
