  • 廣聯達鋼筋抽樣里面怎么畫飄窗
    專家你好! 我想咨詢下在鋼筋抽樣里面怎么去畫飄窗,求詳細步驟 有圖。
    廣聯達鋼筋
    抽樣
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    飄窗主要是上下兩層板,用板定義,設置好板頂標高,把上面的板畫在分層1里,下面的板畫在分層2里,梁如果上翻最好,如果不上翻就定義剪力墻畫在梁上面,剪力墻的頂標高就是飄窗的頂標高。板筋也要分層布置。
    廣聯達服務新干線
    2012-11-14 18:10:36
  • 1、飄窗構件在軟件中不能直接繪圖計算,一般采用樓層單構件 2、如果要增強三維立體感,可以采用板分成設置,可能在首層或頂層稍微有點麻煩,還關系到標高修改、配筋計算后鎖定; 3、下圖就用樓層板進行代替,分層次,復制到其他樓層
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-11-14 18:26:38
  • 和畫室外陽臺的步驟是一樣的 需用組合構件
    2012-11-14 21:35:27
  • 飄窗可以按板和墻定義布置,分別按圖紙要求定義它的標高,布置鋼筋即可
    廣聯達鋼筋
    2012-11-15 09:21:02
  • 答:板來布置即可
    2012-11-15 08:46:03
  • 飄窗板用板布置就可以 主要把構件拆分 然后再板上布置鋼筋
    2012-11-15 15:33:44
  • 上下部位的兩塊板用現澆板繪制,窗戶部位用帶型窗繪制
    2012-11-15 09:47:53
  • 鋼筋抽樣里面沒有這個構件,你也不用畫,只要把飄窗的懸挑板畫出來,鋼筋布置上就可以了。
    2012-11-14 22:25:10
  • 在鋼筋軟件中沒有建議還是用組合構件來處理,下面介紹具體的步驟 1、用挑檐或者是平板來處理上下的飄窗板,注意調整標高 2、兩側的側板用欄板或者是剪力墻來處理 3、中間的飄窗用矩形窗或者是帶型窗繪制,注意標高 個人意見---簡單的方法就是平板代替飄窗板,剪力墻代替側板,最后矩形窗代替飄窗洞口
    2012-11-14 22:40:30
  • 鋼筋抽樣里面畫飄窗 把飄窗上下板 分別定義成挑檐板來畫 就都解決了
    2012-11-15 07:42:39
  • 1:把你要畫的板定義好,包括板的標高,按默認的你不然你畫不上去。 2:用直線畫法加偏移功能就可以把板畫上去的。布筋你懂的。 3:飄窗上的側墻基本同板一樣,先要定義好,關鍵是標高。 4:還有個訣竅就是定義標高時盡量用相對標高,樓層標高加減多少處理,這樣有個好處就是可以方便地復制到其它樓層。呵呵,我說完了。
    2012-11-15 09:03:29
  • 建議采用單構件輸入更快捷
    2012-11-20 22:07:21
主站蜘蛛池模板: 桦甸市| 长治县| 东明县| 日土县| 固阳县| 青州市| 樟树市| 平乐县| 苏尼特左旗| 惠东县| 嵩明县| 宾川县| 勐海县| 丰宁| 高邮市| 胶州市| 鹿邑县| 平凉市| 吉木乃县| 鸡东县| 万安县| 肇庆市| 临沂市| 卢湾区| 四子王旗| 马边| 南投市| 唐山市| 浦城县| 平谷区| 武宣县| 淄博市| 安康市| 奉节县| 溧水县| 马关县| 高安市| 岚皋县| 朝阳县| 比如县| 松江区|
