酷酷 2010-06-16 09:52:47 | 重慶市 其他專業 | 326查看 4回答
工程是筏板基礎,有很多種形式的集水坑,軟件能處理嗎?
None
已采納軟件是在單構件輸入中處理集水坑鋼筋的,通過參數法中內置的參數圖就可以進行鋼筋的計算了。
2010-06-16 11:15:26
可以,2009,2008中都可以處理,而且集水坑的墊層都可以處理。在基礎里面有集水坑。有多種形勢選擇。
2010-06-16 09:56:40
你好:鋼筋2009里可以處理多種不同的集水坑,在鋼筋里還有三維顯示,筏板基礎軟件計算的鋼筋可以用于現場施工,特別準確。我試過了七個集水坑連在一起的工程。
2010-06-16 09:59:43
在鋼筋2009和圖形2008中有專門的集水坑構件,具體的操作你可以在軟件的幫助里面找新特性,然后觀看視頻演示,比較直觀、明了
2010-06-16 11:04:45
