天晚得食 2010-06-15 12:26:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 5回答
關(guān)于兩側(cè)面縱筋匯總表的問題
樓體結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,專門設(shè)置了梁側(cè)面縱筋(腰筋)數(shù)量表,對(duì)各類梁的側(cè)面腰筋加筋數(shù)量及規(guī)格進(jìn)行了匯總,有沒有便捷方法直接將該表格提取到抽樣軟件中?
已采納梁的側(cè)面鋼筋需要手工輸入。在構(gòu)件管理中,將相同側(cè)面鋼筋配筋的構(gòu)件名稱全部選擇上,然后,在其屬性中修改鋼筋,這樣可以成批地對(duì)構(gòu)件屬性進(jìn)行修改。
2010-06-15 12:29:15
這種功能到現(xiàn)在為止,廣聯(lián)達(dá)公司沒有開發(fā)出來,其它的預(yù)算軟件也沒有這種功能,你只能一根梁一根梁的輸入。別無他法,最原始的方法也是最好的辦法。
2010-06-15 17:49:19
沒有便捷方法,只能是在集中標(biāo)注或原位標(biāo)注處標(biāo)注,
2010-06-15 13:07:18
它要是表示出來以后會(huì)有規(guī)格跟型號(hào)的重量。直接單構(gòu)建輸入就好了。而且可以把同種規(guī)格的寫在一起很方便很快比如說B12鋼筋500米。在單構(gòu)件輸入一根就好
2010-06-15 16:44:12
只能一根根輸進(jìn)去 沒有別的辦法
2010-06-15 17:01:17
