zxfe2008 2013-06-03 12:54:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 886查看 3回答
梁側(cè)面縱筋的問題
1.梁的信息中,同樣是700高的,有的梁標(biāo)注了抗扭筋信息,有的沒有標(biāo)注, 是不是沒有標(biāo)注的就不用加側(cè)面縱筋了? 2.輸入側(cè)面縱筋時,軟件自動上去拉筋a6或A8,而該梁的箍筋為C8,是不是把 拉筋改成箍筋型號?
已采納你好! 沒有標(biāo)注的要設(shè)置側(cè)面構(gòu)造縱筋,因為700高的梁,腹板高度肯定大于450了。 拉筋的規(guī)格是根據(jù)梁寬確定的,而不是同梁的箍筋直徑。
2013-06-03 13:12:44
1.梁的信息中,同樣是700高的,有的梁標(biāo)注了抗扭筋信息,有的沒有標(biāo)注, 沒有標(biāo)注的側(cè)面縱筋了,要加上。 2.輸入側(cè)面縱筋時,軟件自動上去拉筋a6或A8,而該梁的箍筋為C8,如果不符合,可以修改。
2013-06-03 13:22:00
1、對的,沒有標(biāo)注的就不用加側(cè)面縱筋了,如實(shí)按照圖紙設(shè)計輸入 2、軟件自動上去拉筋a6或A8是可以修改成你的C8,把括號去掉
2013-06-03 13:00:16
