17371296529 2023-12-12 16:11:55 | 湖北省 土建 | 396查看 1回答
關于筏板鋼筋與側壁處鋼筋的問題
如下圖所示,框選的范圍,筏板給了底筋和面筋的情況下,筏板側邊單獨給出4C16的鋼筋,按廣聯達的計算方式,假如在筏板側面縱筋處設置4C16,筏板中設置C14@200雙層雙向的鋼筋,則側邊4C16就與C14@200雙層雙向的鋼筋就等于重復布置,有什么辦法能直接把筏板側邊的鋼筋直接調整為4C16呢?或者直接不考慮4C16,只設置C14@200雙層雙向的鋼筋,雖然對總量影響基本沒有影響,還有其它的調整辦法嗎?(暫不考慮編輯鋼筋)
4C16是剪力墻的
2023-12-12 16:26:13
