操瑞軍 2021-03-31 08:49:48 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 599查看 2回答
關于非矩形板上層鋼筋與基礎錨固彎折問題
如圖,板由左右及中間三塊板組成的,我的配筋如圖所示
當上層鋼筋與板邊垂直時候,鋼筋與基礎梁錨固及彎折的長度正常,如圖所示
但是當不垂直時,則有問題,如下圖所示
我設置的鋼筋節點如下
5.請問這種情況是否有問題,是我配的鋼筋方向有問題?與現場配筋不符?這種情況可以通過調整節點上的鋼筋彎折解決么?
應該都有彎折。軟件處理不了的情況下,建議在節點中把15D改成0,統一把15D數值加到受力筋屬性中的長度調整中
2021-03-31 09:32:38
按圖紙要求做,你沒有把圖紙的要求告訴我們
2021-03-31 08:52:40
