  • 河北03定額中計算抹灰面時保溫層厚度計算嗎
    河北03定額中在保溫層面進行粉刷時,墻長需包括保溫層的厚度嗎?保溫層為95厚聚苯板
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:詳細看當地定額計算規則及說明,外墻面裝飾抹灰面積,按垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口、空圈、腰線、挑檐、門窗套、遮陽板以及0.3m2以上孔洞所占的面積,不扣除0.3m2以內孔洞面積,附墻柱的側壁應展開計算,并入相應墻面抹灰工程量內。門窗洞口及孔洞側壁面積已綜合考慮在項目內,不另計算。如外墻外側有保溫隔熱層的,按保溫隔熱層外邊線的垂直投影面積以平方米計算。
    2010-06-14 15:01:48
  • 在保溫層面進行粉刷時,墻長需包括保溫層的厚度。
    2010-06-14 14:57:59
  • 河北03定額中在保溫層面進行粉刷時,墻長需包括保溫層的厚度嗎?保溫層為95厚聚苯板 答:不需要增加保溫層的厚度的,按結構的外圍只尺寸計算  一、外墻抹灰。 1.外墻面、墻裙(系指高度在1.5m以下)抹灰,按平方米計算,扣除門窗洞口、空圈、腰線、挑檐、門窗套、遮陽板所占的面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積,附墻柱的側壁應展開計算,并入相應的墻面抹灰工程量內。門窗洞口及孔洞側壁面積已綜合考慮在項目內,不另計算。 2.女兒墻頂及內側、暖氣溝、化糞池的抹灰,以展開面積按墻面抹灰相應項目計算,突出墻面的女兒墻壓頂,其壓頂部分應以展開面積,按普通腰線項目計算。 3.腰線按展開寬度乘以長度以平方米計算(展開寬度按圖示的結構尺寸為準)。 4.內外窗臺板抹灰工程量,如設計圖紙無規定時,可按窗外圍寬度共加20cm乘展開寬度計算,外窗臺與腰線連接時并入相應腰線內計算。 5.水泥黑板按框外圍面積計算,黑板邊框及粉筆槽抹灰已考慮在項目內,不另計算。 6.拉毛、噴涂、彈涂、滾涂均按實抹(噴)面積以平方米計算,套用相應項目。 二、內墻面抹灰。 1.內墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內墻抹灰高度計算。內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。應扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、墻與構件交接處及0.3m2以內的孔洞面積,洞口側壁和頂面面積亦不增加。不扣除間壁墻所占的面積。垛的側面抹灰工程量應并入墻面抹灰工程量內計算。 2.內墻裙抹灰面積,以墻裙長度乘以墻裙高度計算,應扣除門窗洞口、空圈及0.3m2以上孔洞所占面積,但不增加門窗洞口和空圈的側壁和頂面的面積,垛的側壁面積應并入墻裙內計算。 3.天棚有吊頂者,內墻抹灰高度算至吊頂下表面另加10cm計算。 三、獨立柱及單梁。 1.獨立柱和單梁的抹灰,應另列項目按展開面積計算,柱與梁或梁與梁的接頭面積,不予扣除。 2.嵌入墻內的過梁、圈梁、構造柱抹灰不另列項目,并入相應墻面抹灰工程量內計算。 四、墻、柱面勾縫。 1.墻面勾縫按墻面投影面積計算,應扣除墻裙和墻面抹灰所占的面積,不扣除門窗洞口及門窗套、腰線等所占的面積,但垛和門窗洞口側壁的勾縫面積亦不增加。 2.獨立柱、房上煙囪勾縫,按圖示尺寸以平方米計算。 3.煙囪筒身原漿勾縫已包括在項目內,如設計規定加漿勾縫時,按相應項目展開計算,原漿勾縫的工料不予扣除。 五、抹灰項目中的界面處理涂刷,可利用相應的抹灰工程量計算。 六、抹灰分格、嵌縫按相應抹灰面面積計算。 七、釘鋼絲(板)網,按實釘面積以平方米計算。 八、鑲貼塊料面層。 1.粘貼塊料面層按圖示尺寸以實貼面積計算。 2.鑲貼瓷磚、面磚塊料,如需割角者,以實際切割長度,按延長米計算。 3.掛貼大理石、花崗巖中其他零星項目的花崗巖、大理石是按成品考慮的,成品花崗巖、大理石柱墩、柱帽按最大外徑周長計算。 九、墻、柱(梁)飾面龍骨、基層、面層均按設計圖示尺寸以面層外圍尺寸展開面積計算。 十、除內容已列有柱帽、柱墩的項目外,其他項目的柱帽、柱墩工程量按設計圖示尺寸以展開面積計算,并入相應柱面積內,每個柱帽或柱墩另增加人工抹灰0.25工日、塊料0.38工日、飾面0.5工日。 十一、隔斷、間壁墻按凈長乘凈高以平方米計算,扣除門窗洞口及0.3m2以上的孔洞所占的面積。浴廁隔斷中門的材質與隔斷相同時,門的面積并入隔斷面積內,不同時按相應門的制作項目計算。 十二、全玻隔斷的不銹鋼邊框工程量按邊框展開面積計算。 十三、全玻隔斷、全玻幕墻如有加強肋者,工程量按其展開面積計算。 十四、玻璃幕墻、鋁塑板、鋁單板幕墻以框外圍面積計算。
    2010-06-14 14:58:54
  • 算量的時候不包含的 但是算建筑面積是包含的
    2010-06-14 15:12:33
  • 河北03定額中在保溫層面進行粉刷時,墻長不包括保溫層的厚度。抹灰面積應按結構尺寸計算,因而不包括保溫層的厚度。
    2010-06-14 14:57:29
  • 定額的計算規則是 外墻面抹灰,按平方米計算 內墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內墻抹灰高度計算。 內外墻都沒有說明是否考慮保溫層的厚度,直接實際的墻體長度計算就可以了
    2010-06-14 14:59:36
主站蜘蛛池模板: 宝应县| 郎溪县| 开原市| 高州市| 科技| 福贡县| 鲜城| 安丘市| 信宜市| 田林县| 桂平市| 株洲县| 莲花县| 铁岭县| 札达县| 定安县| 安仁县| 齐河县| 海盐县| 沂南县| 临夏县| 类乌齐县| 淮阳县| 金川县| 辛集市| 平阳县| 岫岩| 乐至县| 全南县| 教育| 雅江县| 东城区| 汨罗市| 子长县| 青岛市| 商南县| 永年县| 镇江市| 威海市| 裕民县| 黑龙江省|
