tqq0203 2010-06-13 22:56:40 | 北京市 其他專業 | 6943查看 6回答
如何查看鋼筋接頭數量?
單個框架梁,想看看鋼筋接頭數量,如何查看?
(6)
已采納單個框架梁,想看看鋼筋接頭數量,如何查看? 答:軟件目前還不能處理按單個的構件查看接頭數量的功能。
2010-06-13 23:30:21
匯總計算后,在編輯鋼筋界面里,可以查看到鋼筋的接頭形式,和接頭數量的。
2010-06-14 10:32:07
可以在匯總計算后,在編輯鋼筋界面,查看到鋼筋的接頭方式,和接頭數量。
2010-06-14 00:01:50
這里要說的是,只有梁長超過定尺長度,才能有鋼筋接頭!
2010-06-13 23:11:31
無論是在GGL10.0還是在鋼筋2009中的“報表預纜”中都能看到有一個“鋼筋接頭匯總表”,就在那上面就可以看到你想查的接頭。
2010-06-14 06:49:12
單個框架梁,想看看鋼筋接頭數量,如何查看? 單個框架梁,想看看鋼筋接頭數量,可以這樣查看:在計算設置中設置好梁的接頭形式,在建好軸網后,單獨定義一根梁并畫好,在“重新提取梁跨”后,就可匯總計算,計算完畢,打開“報表”,選擇“鋼筋接頭匯總表”就看到這根梁的鋼筋接頭的數量了。
2010-06-14 08:31:26
