W9****@126.com 2008-06-20 17:20:02 | 北京市 其他專業 | 480查看 6回答
北京01年定額中規定了鋼筋接頭數量,那么是同規格鋼
北京01年定額中規定了鋼筋接頭數量,那么是同規格鋼筋在該工程項目的總長度還是按別的規則計算?謝謝了.問題補充:是按照檐高嗎?
(6)
已采納按01定額計算,計算了機械連接接頭,則鋼筋按凈長,不再計算搭接長度,其余不變
2008-06-20 17:25:52
主要是根據圖紙說明各個規格的鋼筋采用什么接頭方式,在計算設置里把鋼筋的定長尺寸修改好
2008-06-23 17:36:33
你只要按照圖紙尺寸將構件輸入后,軟件會按照03G101圖集計算出鋼筋的接頭數量,只不過你自己先在計算設置里設置一下接頭的類型就可以啦?
2008-06-20 17:37:07
你應該根據構件的不同位置設定 柱子一般安樓層,層數乘以柱截面的鋼筋根數按規格接頭類型 梁一般按鋼筋的定尺(9M\\10M)現場簽證
2008-06-20 17:46:47
應該根據圖紙設計,以及鋼筋的定尺長度、構件的形式等來計算鋼筋的接頭個數。
2008-06-20 18:05:55
2008-06-20 22:22:13
