realfox@126.com 2012-06-25 15:00:12 | 北京市 其他專業 | 5776查看 2回答
同一接頭范圍內的接頭數量不應超過總鋼筋數量的50%
請問同一接頭范圍指什么?總鋼筋數量是指在同一接頭范圍內總鋼筋接頭數量(受壓區接頭數量和受拉區接頭數量)嗎?
已采納你首先要明確一個概念,是同一截面內! 受拉區與受壓區,不是同一截面的劃分概念。
2012-08-03 07:52:12
圖集上面有說明,如果沒有記錯的話,應該只得是:在這一跨一定距離內的接頭數量,不能超過總數量的25%或50%,75%可能還有別的比例,用的多的可能也就這么幾個
2012-06-25 15:28:33
鋼筋算量中柱的電渣壓力焊的接頭數量為什么算不準啊?我在計算設置好了鋼筋的規格為什么算不了呢?h
鋼筋算量中柱的電渣壓力焊的接頭數量為什么算不準啊?我在計算設置好了鋼筋的規格為什么算不了呢?問題補充:我設置好了16-22為電渣壓力焊為什么只算了16的鋼筋啊
關于電纜終端接頭的數量, 想問一下,如果只有一根電纜(長度只有30米),電纜是4芯的,那么計算電纜終端接頭數量時,應該計算2個接頭,還是2*4芯=8個接頭?
有綁扎接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積百分率是如何規定的
各受力鋼筋之間的綁扎接頭位置應相互錯開,從任一綁扎接頭中心至搭接長度的1 . 3 倍區段范圍內,有綁扎接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積百分率是如何規定的?
