黃牛一只 2010-06-13 16:22:49 | 江蘇省 其他專業 | 2854查看 7回答
套垂直運輸費時,假如有三臺塔吊同時現場工作,那套定額時怎樣套
根據工期定額和相應的建筑物的高度和層數來套定額,當定額中只標明一臺塔吊和一臺卷揚機,實際施工中有三臺塔吊同時施工,那計算時是否機械臺班乘以3,去掉卷揚機臺班。以及人工*3/?
(7)
已采納垂直運輸按建筑面積套,跟幾臺塔吊無關。建筑面積多大,他的量就是多少。 不過在計算塔吊基礎、塔吊一次安拆和場外運輸時要計算三臺塔吊的。 另外,施工方采用3臺塔吊是為了加快施工進度保證工期內完工,屬于采取的一種措施方法,你可以和甲方協商簽證。
2010-06-14 09:03:00
垂直運輸費安建筑面積記取,與塔吊數量無關
2010-06-13 16:24:45
不管你實際用了幾臺 你都沒有單方面修改的權利的
2010-06-13 16:31:45
垂直運輸按建筑面積套,跟幾臺塔吊無關,不過在計算塔吊基礎、塔吊一次安拆和場外運輸時要計算三臺塔吊的
2010-06-13 16:31:03
實際使用機械可以根據簽證按實計取。
2010-06-13 16:33:38
實際使用超過一臺的,其他幾臺簽證或者施工組織有也可以。
2010-06-13 17:09:37
不能計,垂直運輸費時按建筑面積計算的,施工方采用3臺塔吊是為了加快施工進度保證工期內完工,屬于采取的一種措施方法,如需計入自有采取簽證的方式。
2010-06-13 21:49:21
