喜子 2010-06-13 12:52:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 5回答
樓層設(shè)置
我在樓層設(shè)置時(shí)。。總感覺我設(shè)的不對(duì)。。特別是因?yàn)槟莻€(gè)首層結(jié)構(gòu)地面標(biāo)高-o.o5 不知后面的基礎(chǔ)層標(biāo)高怎么設(shè)置。。。不知是+o.o5 還是-0.05 那個(gè)基礎(chǔ)詳圖標(biāo)注的基礎(chǔ)底標(biāo)高是到-o.o5 還是到0.000 位置。。。。。對(duì)這些設(shè)置蠻模糊。。。
已采納首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高是-0.05 那么在基礎(chǔ)層 把圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的層高減去0.05輸入層高 軟件生成的基礎(chǔ)底標(biāo)高就與圖紙一致了,比如基礎(chǔ)層高2米 你就輸入1.95米就可以了
2010-06-13 13:04:47
首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.05時(shí),往上加層高就是上層結(jié)構(gòu)標(biāo)高,相對(duì)于正負(fù)零向下了0.05,那上層標(biāo)高也相應(yīng)-0.05. 建議把結(jié)構(gòu)標(biāo)高改為0.這樣不用減來(lái)減去。也不影響工程量計(jì)算。
2010-06-14 09:43:38
那個(gè)基礎(chǔ)詳圖標(biāo)注的基礎(chǔ)底標(biāo)高 肯定 是到0.000 。基礎(chǔ)層層高要-0.05。
2010-06-13 12:58:38
首層的結(jié)構(gòu)地面標(biāo)高按圖紙輸入0.05 沒有地下室的情況下,基礎(chǔ)層層高是從-0.05米處至墊層上表面的尺寸 有地下室時(shí)基礎(chǔ)層層高是從地下室地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高至墊層上表面的尺寸
2010-06-13 13:04:37
j基礎(chǔ)層的高度,當(dāng)無(wú)地下室時(shí),是從墊層的上平至±0.00的高度。那個(gè)-0.05是首層地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高。
2010-06-13 13:08:59
