狼來了 2010-06-13 11:23:34 | 湖北省 其他專業 | 1704查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
85****@qq.com
答題: 3624 被贊: 10
2010-06-13 11:25:14
天山日出
答題: 7759 被贊: 87
2010-06-13 11:25:59
wj****@163.com
答題: 5364 被贊: 109
2010-06-13 11:26:57
金石灘
答題: 1331 被贊: 9
2010-06-13 12:23:42
好朋友
答題: 1867 被贊: 9
2010-06-13 14:10:00
配置板受力筋時,選擇多板布置板底受力筋和直接定義跨
配置板受力筋時,選擇多板布置板底受力筋和直接定義跨板鋼筋有什么區別?
跨板受力筋施工現場布置問題
如圖,紅色箭頭的跨板受力筋的布筋范圍應該是紫色箭頭圍城的框框,在GGJ中選擇多板,把那兩塊長度不一致的板選中之后布置就行了,可是在施工現場怎么布置這根跨板受力筋呢?兩塊板都不一樣長啊。。。。。是將鋼筋裁短還是將鋼筋就直接布置比較長的板的范圍?可能你們覺得這個問題有點糾結。。。。。。。
跨板受力筋的布筋范圍
1.跨板受力筋只能按單板或多板布置吧 2.麻煩標注下圖中箭頭處的5根跨板受力筋的布筋范圍問題補充:3.跨板受力筋是按板布置的,那么如圖一塊板上有兩根跨板受力筋怎么板? 4.最左邊有箭頭指示的那根跨板受力筋左邊錨入到另一根梁里了,沒標注長度,那我輸入左標注怎么辦?自己量一個長度輸入到左標注里啊?
跨板受力筋和負筋的問題?
看了你給我回答的問題,答案非常滿意,我現在有個問題是,一個板的負筋只伸跨過了一道梁,只有一頭伸出了900,另一邊在一條梁上,我看了網上的教程是跨過一道梁兩邊都伸出來的算是跨板受力筋,像這種只伸出了一頭的或是一頭都沒伸出的,兩個邊都在梁上的,這算什么筋,在軟件中定義負筋還是跨板受力筋 如下面的圖示,這兩種筋是定義在跨板受力筋還是定義在負筋里問題補充:為什么上面的那個面筋,他在圖中是跟負筋一樣的標注?應該不是負筋就是跨板受力筋啊!還有像這種跨板一邊都沒伸出的和伸出一邊的或是伸出兩邊的那該定義為跨板受力筋那該定義為負筋有什么規定嗎? 看過你的蠻多回答,都感覺很好,希望能給出詳細一點的解釋?如果我把這些筋全部都定為負筋,計算結果會有區別嗎 在線等答案,回得得好我會再加分的,謝謝大家
廣聯達跨板鋼筋怎樣設置范圍
廣聯達跨板鋼筋怎樣設置范圍 我的跨板受力筋重復了 不能刪,怎樣改呢?謝謝
數據更新時間 : 2025-06-02
