47****@QQ.COM 2008-07-22 13:36:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 912查看 18回答
建筑面積每層都畫了,但是陽(yáng)臺(tái)和雨篷那些計(jì)算全部或者
建筑面積每層都畫了,但是陽(yáng)臺(tái)和雨篷那些計(jì)算全部或者一半的構(gòu)件在定義里已經(jīng)選擇了計(jì)算建筑面積的設(shè)置,那在畫樓層建筑面積的時(shí)候還要不要畫上這些部位呢?問題補(bǔ)充:有的師傅說要畫,有的說不畫,不知道該聽誰的,看來要親手將兩種方法都試一下檢查一下計(jì)算式,再來判斷正誤……有誰檢驗(yàn)過告訴一下行嗎?
(18)
已采納不用在雨蓬和陽(yáng)臺(tái)上布置建筑面積。但雨蓬、陽(yáng)臺(tái)是計(jì)算一半還是計(jì)算全部還是不計(jì)算,是要在構(gòu)件屬性中設(shè)置的。
2008-07-22 14:19:56
陽(yáng)臺(tái)須要畫,并設(shè)置計(jì)算1/2面積即可
2008-07-22 21:07:56
既然你都畫好陽(yáng)臺(tái)和雨篷計(jì)算全部或者一半的構(gòu)件就不要畫上這些部位
2008-07-22 13:38:34
不需要再畫陽(yáng)臺(tái)、雨棚等計(jì)算一半面積的地方,要不軟件會(huì)重復(fù)計(jì)算。
2008-07-22 13:38:52
需要畫上啊 不畫上是不計(jì)算建筑面積的
2008-07-22 13:39:38
陽(yáng)臺(tái)和雨棚還是要畫的。
2008-07-22 13:40:30
需要點(diǎn)畫上 陽(yáng)臺(tái)和雨篷那些計(jì)算全部或者一半的構(gòu)件在定義里已經(jīng)選擇了計(jì)算建筑面積的設(shè)置,那在畫樓層建筑面積的時(shí)候還要畫上這些部位.你也可以試一下,然后查看一下工程量.
2008-07-22 13:44:11
需要畫上啊 不畫上是不計(jì)算建筑面積的,清單計(jì)價(jià)規(guī)則封閉與不封閉陽(yáng)臺(tái)都只計(jì)算一半建筑面積。
2008-07-22 13:46:04
陽(yáng)臺(tái)須要單獨(dú)畫,并設(shè)置計(jì)算1/2,不然會(huì)計(jì)算全面積。
2008-07-22 13:53:02
把陽(yáng)臺(tái)單獨(dú)畫 設(shè)置省2-1就行了
2008-07-22 13:55:02
建筑面積是個(gè)點(diǎn)畫構(gòu)件,陽(yáng)臺(tái)等構(gòu)件沒有畫上,你的計(jì)算就沒有完.所以,陽(yáng)臺(tái)等構(gòu)件還是要畫上.
2008-07-22 13:59:07
我的驗(yàn)證是,在構(gòu)件編輯里把陽(yáng)臺(tái)的計(jì)算面積選擇全部,然后按照計(jì)算規(guī)則,如一半,那么在圖形里是在布置一半的建筑面積的,如果選擇計(jì)算一半建筑面積,那么在圖形里布置全部就好了!不管怎么說,在圖形里都是要布置建筑面積這個(gè)構(gòu)件的,因?yàn)槿绻徊贾玫脑?只定義,就如墻,定義了不布置也是一樣不會(huì)計(jì)算的,你說對(duì)嗎?告訴你求人不如求己,自己驗(yàn)證一下,記的更好.
2008-07-22 14:04:17
首先你需要搞懂陽(yáng)臺(tái)雨棚的計(jì)算建筑面積的計(jì)算規(guī)則,如果需要計(jì)算建筑面積你就畫,同時(shí)需要單獨(dú)處理因?yàn)殛?yáng)臺(tái)是半面積計(jì)算的,所以不可能和整體的建筑面積一樣。
2008-07-22 14:05:15
陽(yáng)臺(tái)和雨篷即便設(shè)置了,也還是要畫的
2008-07-22 14:05:40
需要畫上的
2008-07-22 14:13:54
在畫樓層建筑面積的時(shí)候要畫上這些部位,如果不信你可以用手工算一下來對(duì)比.
2008-07-22 14:19:58
應(yīng)該畫上,設(shè)置好屬性,在匯總計(jì)算。
2008-07-22 14:49:36
建筑面積每層都畫了,但是陽(yáng)臺(tái)和雨篷那些計(jì)算全部或者一半的構(gòu)件在定義里已經(jīng)選擇了計(jì)算建筑面積的設(shè)置,那在畫樓層建筑面積的時(shí)候還要不要畫上這些部位呢? 回答:您在定義陽(yáng)臺(tái)和雨篷時(shí)選擇建筑面積一半后,畫上去即可,在圖形建筑面積每層都畫,在單構(gòu)件中就不必,直接用代碼即可
2008-07-22 14:55:45
