丁丁 2012-06-13 08:15:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 3回答
原位標注中沒標底部鋼筋
原位標注中沒標底部鋼筋,是不是都默認為集中標注的鋼筋信息?如果是的,那么平法表格中只在第一跨的下部通長筋中表示,其余跨不用再表示嗎?
已采納原位標注中沒標底部鋼筋,是不是都默認為集中標注的鋼筋信息 是的 平法表格中只在第一跨的下部通長筋中表示,其余跨不用再表示嗎? 說明第一跨與集中標注不符,第一跨按原位標注的計算,其余按集中標注的計算
2012-06-13 08:18:56
集中標注是整個梁的信息,原位標注只是那一跨梁的信息
2012-06-13 08:30:09
這個問題別繞彎子了啊。你如果識別過標注信息。這個就可以了。你不要識別了標注又去平法表格輸入。這樣就沒必要了。
2012-06-13 09:34:45
鋼筋算量中,圖紙中同一梁號有多根,在鋼筋原位標注時,要每根原位標注嗎其它梁不用原位標注
鋼筋算量中,圖紙中同一梁號有多根,在鋼筋原位標注時,要每根原位標注嗎,有什么方法同一梁號原位標注一根后,其它梁不用原位標注
在廣聯達鋼筋軟件中,對于那些上面沒有原位標注,只有下面有原位標注的梁,在進行原位標注時梁上面的左支座
在廣聯達鋼筋軟件中,對于那些上面沒有原位標注,只有下面有原位標注的梁,在進行原位標注時梁上面的左支座鋼筋、右支座鋼筋、跨中鋼筋還需要填寫么??沒有原位標注的梁需要進行原位標注么?
麻煩幫忙解釋下下圖梁鋼筋各個原位標注的意思 我在廣聯達里識別原位標注后 那個平法表格里的鋼筋跟我理解的不一樣 謝謝了 最好配上該KL2的平法表格 !
