一樹 2010-06-12 17:11:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 3回答
計柱鋼筋時柱底標高包含筏板基礎厚度嗎?
就是柱底標高是如何設置的問題,是否包含筏板基礎厚度?
已采納柱底標高就是層底標高 在基礎層 柱底標高就是基礎底標高
2010-06-12 17:20:11
包含筏板基礎厚度在內,因為柱子必須生根在筏板基礎內 不需要設置,軟件默認就是到筏板基礎的 屬性編輯框最下面的其它屬性里的節點設置里調整看看
2010-06-12 17:14:11
這個不需要包含筏板的厚度 因為廣聯達軟件在這方面的處理上比較智能化的,柱子只要和基梁,筏板以及獨立柱基相連接 軟件就會自己考慮鋼筋的下錨以及插筋,只要你選擇好正確的節點
2010-06-12 17:21:53
