森 2013-12-14 09:37:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 2回答
從首層復(fù)制柱到基礎(chǔ)層柱底標(biāo)高需要改嗎
請(qǐng)問基礎(chǔ)層柱底標(biāo)高是獨(dú)立基礎(chǔ)的頂標(biāo),從一層復(fù)制下來默認(rèn)為層底標(biāo)高,需要改為基礎(chǔ)頂標(biāo)高嗎(不改算量會(huì)不會(huì)多了?)
已采納如果你復(fù)制后,柱底標(biāo)高與獨(dú)立基礎(chǔ)或承臺(tái)的底標(biāo)高不吻合時(shí),是要調(diào)整的。可以在屬性中的底標(biāo)高下拉選擇設(shè)置。
“ 這是鋼筋算量的,如果算混凝土量的話需要調(diào)回基礎(chǔ)頂標(biāo)高嗎”也可以不用去調(diào)整為基礎(chǔ)面的標(biāo)高,軟件會(huì)做正確的扣減。
2013-12-14 09:39:41
一般不會(huì),柱與基礎(chǔ)體積重疊部分,算是基礎(chǔ)的,除非你在算量的扣減規(guī)則里有改動(dòng)。
2013-12-14 09:53:41
