  • 構造柱拉結筋
    請教高手,構造柱拉結筋怎樣設置?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻體--砌體加筋--定義---新建砌體加筋---在彈出的圖形中選擇類型,修改尺寸---確定---點畫
    2010-06-12 16:49:53
  • 軟件里有墻體拉接筋構件,你可以進行設置后布上
    2010-06-12 16:47:25
  • 構造柱拉結筋可以在墻體拉結筋中布置。
    2010-06-12 16:46:01
  • 在砌體墻的屬性輸入 就是這樣的 也有這個構建 在墻構件下面
    2010-06-12 16:46:36
  • 有兩方法: 1、采用定額上有的0.6Kg/M2(按建筑面積算) 2、采用算鋼筋軟件帶的拉接筋,布置就行了! 一般采用第一種方法!
    2010-06-12 16:46:40
  • 點擊導航欄,選擇墻體到砌體加筋,新建砌體加筋,然后在圖形中選擇你需要的圖形,根據圖紙要求修改尺寸。
    2010-06-12 16:53:58
  • 在砌體加筋中設置
    2010-06-12 17:14:47
  • 可以在畫完圖形后,吧圖形倒入鋼筋里,然后依據拉結筋形狀布置墻體拉結筋
    2010-06-12 17:24:29
主站蜘蛛池模板: 台安县| 江陵县| 济南市| 缙云县| 南投县| 绥江县| 东乡族自治县| 嘉峪关市| 嘉鱼县| 老河口市| 彭州市| 仁怀市| 遵义市| 新巴尔虎左旗| 鞍山市| 凤凰县| 弋阳县| 樟树市| 延寿县| 凤山市| 五河县| 台南县| 营口市| 洛宁县| 昭通市| 麦盖提县| 理塘县| 邳州市| 酒泉市| 龙南县| 卢龙县| 方城县| 深泽县| 潢川县| 宾阳县| 崇礼县| 大渡口区| 都兰县| 福州市| 什邡市| 滦平县|
