sky 2009-08-09 09:14:45 | 江蘇省 其他專業(yè) | 621查看 3回答
墻體拉結(jié)筋
請(qǐng)教各位大俠: 墻體拉結(jié)筋是繪圖輸入方便還是在單構(gòu)件中直接輸入 感覺(jué)在繪圖輸入中拉結(jié)筋不好定位,因?yàn)闃?gòu)造柱是在單構(gòu)件中輸入的 謝謝!!!
已采納繪圖輸入中有砌體加筋構(gòu)件,可以直接選擇類(lèi)型輸入。 不要緊,不用精確定位,畫(huà)上去就會(huì)計(jì)算。 構(gòu)造柱繪圖輸入,過(guò)梁【單構(gòu)件輸入】這是我一貫的做法。
2009-08-09 09:16:40
應(yīng)該是繪圖方便,砌體加筋是布置在墻上的,繪圖時(shí)與柱無(wú)直接關(guān)系。 注意靈活應(yīng)用“F3”和“SHIFT”+“F3”對(duì)砌體加筋方向的調(diào)整。
2009-08-09 09:19:30
單構(gòu)件輸入方便 單構(gòu)件輸入的時(shí)候一般在門(mén)窗那個(gè)地方 就沒(méi)有考慮的那么細(xì)了
2009-08-09 09:43:19
