風(fēng)不同 2010-01-31 23:57:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6160查看 6回答
請(qǐng)問填充墻在長(zhǎng)于5米,按規(guī)定設(shè)置構(gòu)造柱時(shí),拉結(jié)筋的長(zhǎng)度。
請(qǐng)問在國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范和 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建筑結(jié)構(gòu)圖籍中和 蘇G01-2003建筑結(jié)構(gòu)常用節(jié)點(diǎn)圖集(20頁填充墻拉結(jié)筋)圖示中 6、7級(jí)抗震時(shí)。 框架結(jié)構(gòu)的填充墻的拉結(jié)筋長(zhǎng)度是1/5墻長(zhǎng),且大于700. 這個(gè)墻長(zhǎng)是指兩個(gè)框架柱之間的填充墻的 全長(zhǎng)還是從框架柱到填充墻中間的構(gòu)造柱的 距離? 比如8米長(zhǎng)的跨度,中間4米處設(shè)置了 構(gòu)造柱, 那么框架柱填充墻的拉結(jié)筋長(zhǎng)度是多少?(不考慮彎鉤和柱內(nèi)錨固的20CM)。 是8/5=1.3米 還是(8-0.24)/10=0.78米問題補(bǔ)充:砌體填充墻結(jié)構(gòu)構(gòu)造06SG614-1
(6)
已采納風(fēng)不同你好。我也是南通人,我對(duì)你認(rèn)真學(xué)習(xí)的態(tài)度和刻苦鉆研的精神很敬佩。為一個(gè)造價(jià)人員,不但要有專業(yè)的技術(shù)水平,還要的有專業(yè)的造價(jià)水平,更重要的是實(shí)事求是的態(tài)度。但我們不能鉆牛角尖,預(yù)算和會(huì)計(jì)不同是的預(yù)算有誤差,不可能十全十美,我們講究的就是怎么做,怎么算,做一樣算一樣,不做不算。6、7度時(shí)拉墻筋一般的做法就是伸出柱、墻、構(gòu)造柱外1000長(zhǎng),上下50公分間距,一般的設(shè)計(jì)說明上都有的,有特例的除外。拉墻筋的含量一般在0.6KG/m2左右,沒有必要這么較真。 廣聯(lián)達(dá)砌體加筋默認(rèn)長(zhǎng)度為柱外1000,計(jì)算式為240-2*60+1000+200+60+1000+200+60(寬度-2*保護(hù)層+端頭長(zhǎng)度+錨固+彎折+端頭長(zhǎng)度+錨固+彎折); 廣聯(lián)達(dá)是請(qǐng)的陳青來等做為顧問,應(yīng)該還是牛的吧。呵呵
2010-02-02 13:43:03
請(qǐng)問填充墻在長(zhǎng)于5米,按規(guī)定設(shè)置構(gòu)造柱時(shí),拉結(jié)筋的長(zhǎng)度,答:長(zhǎng)度出構(gòu)造柱1000MM另加彎鉤。
2010-02-01 11:43:40
1、是從框架柱到填充墻中間的構(gòu)造柱的 距離。 2、是(8-0.24)/10=0.78米。
2010-02-01 07:31:59
你好:后砌長(zhǎng)度為兩框架柱之間的凈尺寸。
2010-02-01 08:03:43
應(yīng)該是(8-0.24)/10=0.78米對(duì)的。 因?yàn)橹虚g設(shè)置的構(gòu)造柱上下端是錨固于梁內(nèi)的,與框架結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成了一個(gè)整體,雖是非承重構(gòu)件但也可以視為墻體的一個(gè)依附,所以墻的實(shí)際長(zhǎng)度可以減半。
2010-02-01 08:26:52
急!! 構(gòu)造柱如何放置。(距離)
2010-02-01 09:57:34
