造價新手 2010-06-12 16:34:12 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 493查看 6回答
GBQ.4.0工程量輸入
我套了一項子母后,在工料機里面添加了幾項主材,輸入主材數量后,它始終不能成整數后面很多小數點,怎樣才能讓他成整數?問題補充:就是定額模式下不行呀,清單可以,可以詳細一點嘛
(6)
已采納清單模式,在預算書屬性設置里設置精確位數。定額模式只能在報表中設置小數位數
2010-06-12 16:37:50
那個小數位數好像不能修改~!但是那個不影響結果的啊,你需要查數量的時候可以自行取你想要的位數嘛。
2010-06-14 15:52:24
補充材料的含量,你補充材料的含量就是四位小數,所以輸入主材數量后,工程量那就有很多小數了。把含量修改了就可以了。
2010-06-12 16:39:56
你直接輸入工程量,如4.0002套直接輸入4即可,用工程量來反算含量
2010-06-12 16:35:58
修改含量一欄的系數。
2010-06-12 16:36:34
這個應該不影響,你看報表中的結果應該是保留了2位小數,因為材料都是有損耗量的,不應該是整數,想要成整數,應該在報表設置中調整小數位數即可
2010-06-12 17:17:24
