為人民服務(wù) 2011-10-09 09:22:08 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1565查看 2回答
為什么在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件輸入工程量后,在輸入單價(jià)就輸不進(jìn)呢?
為什么在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件清單模式輸入工程量后,在輸入單價(jià)就輸不進(jìn)呢?求教
已采納清單模式下默認(rèn)的是綜合單價(jià) 清單綜合單價(jià)里還包含了 利潤和稅金 定額模式的單價(jià)里不包含這兩項(xiàng) 只有直接工程費(fèi)和間接工程費(fèi)。并且清單綜合單價(jià)不能直接改動。 回復(fù): 綜合單價(jià)是不能修改的
2011-10-09 09:32:11
單價(jià)是軟件按定額自動給出的,只有去改管理費(fèi)及利潤和風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)率,還有材料的市場價(jià)。綜合單價(jià)才會改變 綜合單價(jià)是軟件自動算出來的,不需要手工輸入的。 在你輸入清單編碼,輸入工程量后,套取相應(yīng)的定額,設(shè)置費(fèi)率等自動就會算出來。
2011-10-09 09:43:38
在GBQ4.0中,新建單位工程,選擇08市政工程,在預(yù)算書輸入DD0262,工程量為1400,單價(jià):%
請問,在GBQ4.0中,我修改了材料的市場單價(jià),為什么工程單價(jià)及總價(jià)沒有一點(diǎn)變動呢
新建GBQ4.0,定額計(jì)價(jià),選取定額后在工程量表達(dá)式項(xiàng)目 無法輸入數(shù)字
為什么在清單項(xiàng)輸入工程量 ,在定額子目里面顯示不出不來??綜合單價(jià)也顯示不出來
定額和清單的計(jì)算規(guī)則不一樣的時(shí)候,要分別算出清單項(xiàng)和定額子目的工程量嗎??(比如挖土方工程)
我用廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0套清單,套完過后,為什么在報(bào)表里面,看不到綜合單價(jià)是多少?(綜合單價(jià)一項(xiàng)顯示空白)
