綠野仙蹤 2010-04-24 18:05:59 | 陜西省 其他專業 | 1613查看 8回答
附加吊筋
畫基礎梁時,附加吊筋如何畫?
(8)
你好:在單構件里,或者在編輯鋼筋里加上也行,不要畫加上就行了,這樣快。所有的相同的加在一起。
2010-04-24 18:07:48
凡是梁構件出現主次梁時,增加的吊筋可以直接在原位標注中輸入,查找吊筋一欄,輸入相關的吊筋信息,匯總計算即可。不妨一試。
2010-04-25 06:16:18
畫基礎梁時,附加吊筋如何畫? 按照施工圖紙標注的基礎梁的信息定義好基礎梁并畫上后,可單擊“原位標注”按鈕,在彈出的“平法表格”中的“次梁寬度”欄輸入上次梁的寬度,然后在“吊筋”欄就可輸入基礎梁的附加吊筋了。 也可單擊“跨設置”按鈕,選擇“重新提取梁跨”,在彈出表格后,選擇上這根基礎梁,然后在“次梁寬度”欄輸入上次梁的寬度,在“吊筋”欄就可輸入基礎梁的附加吊筋了。
2010-04-24 21:58:20
與框架梁相同.
2010-04-25 07:55:51
現在的新版(528版本)可以自動生成吊筋,如果是以前的版本,就直接在平法表格中輸入。
2010-06-26 21:20:04
吊筋在原位標注時,下面的表格里面輸入。 新版軟件功能升級,吊筋也可以自動生成.
2010-06-28 20:19:34
在原位標注中相應跨輸入即可
2010-04-24 18:06:46
基礎梁的吊筋不能直接畫,非凡是基礎梁原位標注是,在平法表格中輸入,如圖
2010-04-24 18:08:23
