mz3698 2010-06-12 11:06:42 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1694查看 6回答
附加筋與負筋
底板板底、板面附加筋是受力筋還是負筋啊? 樓層板呢? 已有雙層雙向筋了
(6)
已采納你好:底板板底加筋是負筋,底板板面附加筋是受力筋。與樓層板相反。 樓層板已有雙層雙向筋了,有時還是要有短的負筋,也有時有大跨的局部另加受力筋。
2010-06-12 11:23:48
板面筋應該也是受力筋,理論上叫負灣距受力筋。 現(xiàn)在很多工程的樓板在配置了雙層雙向鋼筋后,還配置了負灣筋。。。。
2010-06-12 12:32:54
一般 板邊的附加筋 是為了加強板邊的強度的 所以不是負筋
2010-06-13 09:27:11
一般這種情況出現(xiàn)應該屬于負筋,它是起加強作用的
2010-06-12 11:13:00
板面附加筋是不是在板上有輕質墻時板面設置附加鋼筋?如果是這種情況可以到單構件輸入中去輸入計算就可以了,
2010-06-12 11:17:02
2010-06-12 11:19:46
