元蝶 2010-06-12 09:25:05 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2417查看 5回答
關于厚度調整的問題
在廣聯達廣東版 GBQ4.0 版本號4.100.0.1591中怎樣進行厚度換算,如水泥混凝土路面實際厚度為25CM,在調整厚度時怎樣輸入定額編碼?問題補充:我所用的定額是2010,進入標準時換算時沒厚度之類的行格顯示,根本是空的,沒有內容,但做某些換算就可以,如砂漿之類
已采納在廣聯達廣東版 GBQ4.0 版本號4.100.0.1591中怎樣進行厚度換算,如水泥混凝土路面實際厚度為25CM,在調整厚度時怎樣輸入定額編碼? 可以輸入厚度為25CM時的定額編碼,調整砼量即可。 按照定額中25CM厚度的路面定額填寫 你意思是沒有25CM厚度的對嗎?那有20CM厚度的嗎?有就套20CM的,在砼量中調整砼量
2010-06-12 10:54:18
點標準換算!!!
2010-06-12 09:30:18
具體的換算見下圖
2010-06-12 09:35:36
在軟件程序內,點擊換算就行。
2010-06-12 09:34:46
標準換算里面好像沒有直接換水泥混凝土路面厚度,如圖,可以根據厚度比來修改材料含量,
2010-06-12 09:48:56
