小打小鬧 2015-05-14 09:53:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4385查看 1回答
關于天棚抹灰砂漿厚度是否需要調整的問題,急
廣東定額天棚章節說明第1條:抹灰厚度,按不同砂漿分別列在定額子目中,同類砂漿列總厚度,不同砂漿分別列出厚度,如定額子目中10mm+5mm即表示兩種不同砂漿的各自厚度。如設計抹灰厚度與定額不同時,除定額有注明厚度的子目可以換算砂漿消耗量外,其他不作調整。 問題是‘例如圖紙要求為5+5兩種不同配比的砂漿,那么套了定額10+5之后,沒有將10換算成5的定額,那么是否需要自己修改消耗量,還是按照這個說明不用調整,就用10+5??’ 急用,謝謝
已采納你好:需要調整定額含量。
2015-05-14 10:11:53
