realfox@126.com 2011-06-28 20:55:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3492查看 3回答
砂漿厚度怎么調(diào)整?
砂漿厚度怎么調(diào)整?
如果標(biāo)準(zhǔn)換算里沒有選項(xiàng)可以選擇就直接在人才機(jī)里修改定額含量
2011-06-28 21:00:56
在套價時,選擇到相應(yīng)的子目就會彈出一個對話框,對不同砂漿和厚度的選擇和輸入,即使當(dāng)時沒有設(shè)置,那么點(diǎn)字下方的“標(biāo)準(zhǔn)換算”輸入相應(yīng)的厚度也可以,軟件都按相應(yīng)的增減子目進(jìn)行調(diào)整。 “調(diào)了含量 配比不會變吧??”你這個問題并不是調(diào)整含量,配比變化的問題。而調(diào)整厚度,砂漿的含量有變化。
2011-06-28 21:01:57
看下是否有調(diào)整定額子目,沒有就調(diào)整工料機(jī)里的定額含量。
2011-06-28 20:59:40
