西西 2023-11-29 16:37:34 | 山東省 土建結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 229查看 2回答
那年、花落 鉑金專家
答題: 27076 被贊: 20185
參考圖紙上的大樣圖,和軟件里的參數圖,對應位置輸鋼筋信息
2023-11-29 16:38:53
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52239 被贊: 16365
先看大樣,正常可以用樁承臺繪制
2023-11-29 16:39:27
下柱墩信息輸入
請問老師們;這個下柱墩信息該怎么輸入
柱墩鋼筋信息輸入
我想問一下,這個柱墩屬于哪個類型,在鋼筋算量中怎么輸入鋼筋和尺寸,謝謝。 2019-05-23 08:50:37 補充為什么用樁承臺代替柱墩畫出來的形狀是這樣?底部鋼筋沒問題,上部鋼筋只到底部尺寸寬度放坡的寬度位置無鋼筋?
這樣的下柱墩鋼筋如何輸入?
如果下柱墩的鋼筋為b18-200和b22-200交替布置該如何輸入?問題補充:下柱墩屬性中有一個是否按板邊切割是什么意思?像上面提到的問題是否可以在鋼筋信息中輸入b18-200然后在下柱墩屬性中其他鋼筋把其他的鋼筋信息輸入呢?
廣聯達里邊柱墩的鋼筋信息應該怎么輸入??
問題補充:不知道這種應該是網狀配筋還是柱狀配筋。 鋼筋信息應該怎么輸入 ,求大神幫助
下柱墩鋼筋
這種下柱墩鋼筋應該怎么輸入
數據更新時間 : 2025-05-24
