暖光123 2015-10-13 16:02:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3113查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)里邊柱墩的鋼筋信息應(yīng)該怎么輸入??
問題補(bǔ)充:不知道這種應(yīng)該是網(wǎng)狀配筋還是柱狀配筋。 鋼筋信息應(yīng)該怎么輸入 ,求大神幫助
已采納這種應(yīng)該是網(wǎng)狀配筋。不是柱狀配筋。
2015-10-13 19:58:35
應(yīng)該是網(wǎng)狀配筋的
2015-10-13 19:57:34
廣聯(lián)達(dá)里邊柱墩可以用柱墩構(gòu)件來定義,新建柱墩,然后選擇對應(yīng)的矩形上柱墩的參數(shù)圖,在定義中鋼筋欄中可以不輸入鋼筋信息,直接在參數(shù)圖中,修改綠色字體部分的鋼筋信息及尺寸信息,按你工程實際對應(yīng)修改完后,在繪圖區(qū)中點(diǎn)畫即可完成.柱墩構(gòu)件中的鋼筋一般是網(wǎng)狀.
2015-10-13 20:32:17
2015-10-14 10:27:01
