lqsjj 2010-06-11 16:08:26 | 山西省 其他專業 | 1619查看 7回答
清單計價有沒有材差
清單計價中標后,有沒有材差
(7)
已采納清單計價投標時可以調整材差的,但是,中標后,合同中應當約定材料價浮動范圍,結算時,材差浮動幅度未超過合同約定的范圍的,是不能調整的。
2010-06-12 11:46:26
執行 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》,沒有“材差”的概念,清單計價形式綜合單價中的材料費或定額計價形式的材料費,施工企業應按市場價格或 《遼寧省工程造價信息》網刊確定 材料價格。周轉性材料也應該按照市場價格進入材料費。
2010-06-11 16:51:14
清單是按照綜合單價走,按照目前的清單應該是沒有,不過對于執行08清單計價規范的工程來講,按照規范相應的解釋,承包商應該承擔材料的風險是10%,那么材料價格調整幅度要是超過了10%,應該找業主確認,超過部分是可以調差的。
2010-06-11 16:55:05
清單是施工方自主報價,材料是自己報的,不存在材差。在合同里可約定風險范圍。
2010-06-12 10:00:50
清單計價沒有材差 有材差就是定額基價了 就不叫綜合單價了
2010-06-11 16:18:59
清單規范的規定是允許調整材料差價的,但一定要有合同約定才可以,沒有合同的約定,只能以中標價做決算。
2010-06-11 16:29:25
沒有的,清單計價就是以綜合單價進行計價的,一般不允許調整材料價差的,如果合同有約定可以按照合同約定處理,如果沒有約定,結算時材料差價較大超過5%以上,才允許調整價差的
2010-06-11 16:10:25
