喵星人張小柒 2016-11-28 11:34:50 | 山西省 其他專業 | 1376查看 1回答
簡易計稅法計價時材差調整
簡易計稅法計價時材差調整的時候,信息價應該是輸入稅前信息價吧?
信息價應該是輸入稅前后信息價。
2016-11-28 11:37:28
營改增后如采用簡易計稅法,其主材是用含稅價還是不含稅價,如果采用的是一般計稅法的話,計取11%的稅金后需 要交納多少稅(不考慮返還進項稅)。
山西省營改增后修改版2011計價軟件的稅金 ,修繕工程的稅金取定為什么只能選簡易計稅法(稅率)? 有文件規定修繕工程只能計取增值稅簡易計稅法(稅率)的文件?問題補充:回答者最好是新干線工作人員
定額材料費有檢驗試驗費,那么在調整材差時,材差是否也有檢驗試驗費? 如果有,那么材差的檢驗試驗費=材差*0.002,是否也是只取稅金項目?(山西05定額)
材差上的 價格含稅,這個稅是應該施工單位掏呢還是材料商掏, 我改價的時候用不含稅價還是含稅價,補充問題:增值稅。簡易計稅
