shou 2009-09-14 10:40:24 | 山西省 其他專業 | 2869查看 3回答
清單計價中,材差是否計取管理費和利潤?謝謝!
已采納我相信山西對計劃利潤,也是以人工費(包括人工費價差)為計算基礎的,那么除此之外的費用是不能參預計算計劃利潤了。
2009-09-14 10:54:18
正常情況下是不計取的。材料價差只計取定編和稅金。2009年定編取消了,只計取稅金。
2009-09-14 11:00:06
清單不像定額計價定額計價材差是只計取稅金不計取其他費用,清單的取費是按照人工費+機械費為基數進行取費的,所以不存在材差的問題,你可以點開單價構成看一下就會明白。
2009-09-14 11:32:37
