  • 如何在計算設置里設置有梁板超高模板面積為有梁板模板面積乘以超高段數!
    四川09定額解釋:2009定額建筑工程措施項目中,有梁板模板支撐高度超高費按“板支撐高度超高費”定額執行。定額中梁、板模板支撐高度是按層高≤3.9m考慮的,層高超過3.9m時,所涉及的梁、板均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板支撐高度超高費定額項目。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般來說,軟件里設置的超高模板工程量都是根據當地定額規則設置計算的,按照你的敘述,是應該按層高判斷模板支撐是否超高,如果當地的算量軟件不是這樣設置的,那就在層高超過3.9米的樓層套取模板超高子目時,選擇工程量代碼為“模板面積”就可以了。也就是自己根據層高判斷是否超高或超高段數。
    在計算設置里按截圖設置超高起始判斷高度和超高起始計算高度,設置這兩個高度時,按層高減板厚或梁高,比如,層高4.2米,板厚(取最厚的板厚度)120,那就調整這兩個高度為4.07。設置梁時,按層高減梁高。供參考。
    模板工
    2016-10-18 17:50:29
  • 選擇超高模板面積的代碼就可以
    2016-10-18 16:53:27
  • 你好:軟件中套用超高定額子目,選擇超高計算代碼即可。
    2016-10-18 17:48:45
  • 模板超高支撐費,圖形里設置的超高模板工程量都是根據你的樓層高度,軟件自動判斷的,當地定額計算規則怎么規定,軟件就是怎么判斷,定額層高是按3.9米編制的,那么模板超過3.9米時才有超高支撐費,應該是選擇工程量代碼為模板面積。也就是軟件根據層高判斷是否超高,有一點我要跟你說明,軟件的超高不給段數,只給面積,比喻:按你的計算規則說,一個柱子,5.9米高,他的模板超高咱就知道是兩段,即2個超高層,1米一個嗎,軟件計算的超高模板工程量,是以總的超高模板面積顯示,不會顯示幾個超高層,意思是說柱子500的方柱,2米高模板面積是4m2,那么兩個超高層,軟件顯示的超高模板就是8m2,他是把面積匯總到一起的,看截圖
    板超高
    2016-10-18 19:13:02
  • 答:軟件會按選定的計算規則來自動判斷。你只要選擇模板超高代碼即可。
    假如你創建的板構件軟件判斷出層高超過規則規定的高度了,你選擇了梁、板的模板超高代碼就會自動計算。
    如果構件創建時的標高數據軟件判斷出沒有超高,就算你選了這個模板超高代碼也是不會計算的。
    2016-10-18 20:54:48
主站蜘蛛池模板: 清河县| 海晏县| 南岸区| 松潘县| 常熟市| 齐齐哈尔市| 攀枝花市| 边坝县| 梅河口市| 朔州市| 孝昌县| 罗山县| 称多县| 三穗县| 五华县| 枣阳市| 光泽县| 汶上县| 宿迁市| 通河县| 中卫市| 绥阳县| 湘潭市| 扬中市| 灌南县| 曲沃县| 南投县| 六盘水市| 莱芜市| 桦甸市| 黄冈市| 博野县| 景洪市| 卫辉市| 望都县| 宜城市| 宜川县| 乐安县| 农安县| 会同县| 巨鹿县|
