ha 2010-06-10 13:32:47 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1060查看 3回答
在把鋼筋算量的工程導入圖形算量軟件中時,每個構(gòu)件都要重新一個一個套定額,有沒有什么簡單的辦法?
1、在把鋼筋算量的工程導入圖形算量軟件中時,每個構(gòu)件都要重新一個一個套定額,有沒有什么簡單的辦法? 2、四川建筑裝飾定額中模板按找混凝土體積計算,要想要模板面積,應(yīng)該怎么調(diào)整?
已采納你可以用兩個命令幫助你一個是做法刷,一個是用選配,可以快速處理你說的問題,每類構(gòu)件可以只套一次, 四川定額模板是按模板接觸面積計算,不需要調(diào)整,你選擇模板面積代碼,只有2000定額是用混泥土體積計算模板面積
2010-06-10 13:35:37
1,使用做法刷 一次刷 2‘使用混凝土構(gòu)件工程量
2010-06-10 13:34:51
可以套好一類構(gòu)件后對其他同類構(gòu)件進行“做法刷”,也就是刷做法。近似的也可選配。 代碼中有模板面積直接選用就是了。
2010-06-10 13:35:53
我在GGJ中把一個工程的很多很多構(gòu)件都畫出來了。導入到GCL后我發(fā)現(xiàn)在GCL中要算的沒有幾個了。請問
我在GGJ中把一個工程的很多很多構(gòu)件都畫出來了。導入到GCL后我發(fā)現(xiàn)在GCL中要算的沒有幾個了。請問我把GGJ導入GCL后還需要算什么了。總結(jié)下謝謝
圖形算量軟件GCL2008中在裝修部分套取定額時如何進行一個定額號的增減換算
在套定額做法的時候有很多關(guān)于做法厚度的改變需要進行增減,怎樣處理一個定額進行多次的增減換算的啊比如BA0003需要增加三次的,如果不用直接多次添加定額還可以進行怎樣的換算處理啊?
在圖形算量里面如果有一個構(gòu)件畫錯了,而且每一個樓層都有這個畫錯的構(gòu)件,請問在廣聯(lián)達圖形算量中有沒有一種簡便的方法把每個樓層的這個構(gòu)件批量刪除啊?
