Jer_sky 2010-06-11 07:48:18 | 山東省 其他專業 | 410查看 4回答
這種負筋怎么畫
兩根梁之間的距離是400 負筋上面的數字式530,下面的是420
已采納如果你指的是兩根梁中間拉通,兩邊進行標注,那建議你定義跨板受力筋來畫
2010-06-11 08:12:18
在原位標注,輸入負筋的規格,長度不用輸入,軟件會自動按規范計算。
2010-06-11 07:50:54
負筋上面的數字式530,下面的是420 530和420指負筋左右兩邊距支座的長度,你在負筋設置中輸入以上數據就可以了。
2010-06-11 07:48:48
可以直接標注負筋兩側的長度。 按照負筋布置即可。
2010-06-11 07:50:18
