25****@qq.com 2013-08-30 08:06:37 | 山東省 其他專業 | 878查看 6回答
負筋怎么識圖
這個左右方向的2號負筋和3號負筋分別從哪布到哪????
(6)
3號負筋看圖示,圖上紅線部分布置3號負筋,2號負筋沒找到,如圖
2013-08-30 08:18:10
可以參考下下圖,您的圖中,有對稱的區域,有紅色線,您好好看下您的圖形,利用鏡像鏡像過去即可。
2013-08-30 08:21:18
圖示部分負筋的布置范圍一般都是那一跨梁
2013-08-30 08:21:56
左右方向的2號負筋和3號負筋分別布置范圍見圖示意
2013-08-30 08:35:40
你好:只從這個小小的截圖里是很難準確說出從哪里布置到那里的,要集合說明還有整體畫圖的布格多方面參考。建議把圖截全面一點。
2013-08-30 08:36:05
這個左右方向的2號負筋和3號負筋分別從哪布到哪?我覺得你應該和1號筋不知理解相同,應在梁上通常未注明范圍布置,還可以參照圖集04G101-4第八頁。個人觀點。
2013-08-30 08:49:02
